Zamieszczone przez Kinzi
[O2] Błąd silnika 2,0 CEGA
wyrzuca mi taki błąd jak poniżej, tradycyjnie świeci się spiralka
auto jeździ normalnie, przyspiesza prawidłowo, po skasowaniu bład powraca od razu
o co może chodzić?????
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 HF HW: 03L 906 022 GA
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 2842
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00857 210 08883
VCID: 70EBD4F31F87
1 Fault Found:
008465 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
P2111 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 65203 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:38:32
Freeze Frame:
RPM: 1840 /min
Speed: 91.0 km/h
Load: 51.0 %
Load: 100.0 %
Lambda: 93.9 %
Mass Air / Rev.: 685.0 mg/str
Temperature: 90.9°C
Readiness: 1 1 0 0 1przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
szkoda, Tak, dokładnie to, a konkretniej "siłownik"Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
w CR też jest klapa gasząca taka jak w BKD?
jaki siłownik?
na forum passata opisywano ten problem ale nie ma innego rozwiązania niż wymiana w serwisie :?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
CR to jest rodzaj wtrysku - Common Rail
Zapozyczone z elektrody
Dokładnie chodzi o to coś
Do sprawdzenia elektrozawór i przewód podciśnienia. dochodzący do siłownikaKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
alxxx, żebyś się jeszcze nie zdziwił :diabelski_usmiech
Może i nie, ale zasada działania ta sama :PKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
zgodniez opisem ten element ma spowodować szybkie wyłączenie silnika w przypadku nieszczelności w układzie paliwowym lub uszkodzenia pompy oleju
pytanie-czy to element naprawialny(tak jak w BKD można było spróbować wyczyścić klapę i o ile zębatki nie były uszkodzone to problem bywał odsunięty w czasie) czy też niestety trzeba myśleć o wymianie na nowy
czy wg ETKI to jeden cały blok czy rozbieralny element z podzespołami
jaki jest nr tej części i ewentualna cena?????
[ Dodano: Czw 01 Lis, 12 18:27 ]
dominik9420, rozumiem, że uważasz siłownik klapy gaszącej za przyczynę problemu
a gdzie tam wchodzi wtyczka elektryczna?
i gdzie do diaska to się mieści u mnie????????
to jest ta sama lokalizacja co w BKD???????????????????????przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez dominik9420alxxx, żebyś się jeszcze nie zdziwił :diabelski_usmiech
Schemat z Etki:
temat wstępnie ogarnięty dzięki uprzejmości krzynola
elementem który padł jest przepustnica powietrza zlokalizowana obok EGRa z przodu silnika
w lokalizacji takiej jak klapa gasząca w BKD
elent wygląda tak
spaleniu uległ silniczek który obraca klapką
[ Dodano: Sro 07 Lis, 12 13:40 ]
Zamieszczone przez dominik9420Do sprawdzenia elektrozawór i przewód podciśnienia. dochodzący do siłownika
[ Dodano: Sob 01 Gru, 12 19:54 ]
temat ogarnięty ostatecznie
zakończyło się wymianą przepustnicy u Zoltara :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
